BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade
    • Die Lampe lässt sich sehr einfach durch Entfernen der zwei Schrauben auf dem Deckel öffnen. Vorsicht mit dem Flachbandstecker für die LEDs
  1. BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade, Akku vorbereiten: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Originalakku abstecken. Dieser besteht aus zwei Zellen und hat einen dreipoligen Stecker.
    • Die drei Kabel mit Stecker vom Akku ablöten oder möglichst lang Abschneiden
    • Die Pole des alten Akkus abkleben und fachgerecht entsorgen. Der alte Akku ist wahrscheinlich aufgebläht und potentiell "brandgefährlich"!
    • Der Ersatzakku besteht aus zwei IFR10440 LiFePo4 Zellen mit je 200mAh. Keinen normalen LiIon-Akku verwenden, da diese durch den höheren Spannungspegel nicht vollgeladen werden!
    • Die Pole der neuen Akkus leicht mit Schleifpapier anrauhen, dann lötet es sich besser. Beim Anlöten unbedingt deinen leistungsstarken Lötkolben verwenden und möglichst kurz mit viel Flussmittel löten, da sonst die Akkus Schaden nehmen können.
    • Die Akkus werden in Reihe geschaltet und an den Stecker gelötet. Schwarz: Minus, Gelb: Mittelabgriff, Rot: Plus
    • Zusätzlich benötigt man noch ein kurzes Kabel, um die Akkus zu verbinden (Blau im Bild)
    • Fertig. Zwischen Schwarz und Gelb sollte man jetzt ca. 3,3V messen können, zwischen Schwarz und Rot ca. 6,6V.
  2. BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade, Gehäuse vorbereiten: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mit einem Seitenschneider am Gehäuse etwas Kunststoff entfernen, sodass der neue größere Akku mehr Platz hat
  3. BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade, Akku einbauen und zusammensetzen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade, Akku einbauen und zusammensetzen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Akku wie im Bild in das Gehäuse legen und anstecken. Testen, ob sich das Gehäuse wieder schließen lässt, sonst noch etwas Kunststoff wie im vorigen Schritt wegnehmen
    • Akku anstecken. Jetzt sollten die LEDs in den Tastern bereits leuchten.
    • Etwas Moosgummi zum Schutz gegen Bewegung auf den Akku legen. Alternativ könnte man ihn auch mit Heißkleber fixieren.
    • Flachbandkabel wieder anschließen und Deckel aufsetzen. Dabei darauf achten, dass der Akku sich nicht bewegen kann und das Gehäuse sauber schließt. Idealerweise noch etwas Silikonfett auf die Dichtflächen auftragen - Fertig
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
jenkie
crwdns2935283:002/12/17crwdne2935283:0
486 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:011crwdne2947412:0
How is this working out? Do you think you could have used higher capacity batteries?
Alan M - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
For me it works without troubles. There is no technical limit in the battery capacity, but I doubt there is enough space for higher capacity ones.
jenkie -
Vielen Dank! Mein Umbau war erfolgreich. Ich habe sogar Akkus mit Lötfahnen verwendet und mit Stecker und Schrumpfschlauch angeschlossen.
Önschinjör - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Woher hast du die Akkus mit Lötfahne bekommen? Ich finde nur große Akkus mit Lötfahne.
Stephan Zierold -
Bei mir bringen die Akkus die Lampe zum Leuchten. Das Laden der Akkus durch den Dynamo funktioniert jedoch nicht. Auch wird kein Strom zum Rücklicht geleitet. Weiss jemand, was ich falsch gemacht haben könnte?
René - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 32
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 137
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,349
