BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen
  1. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Scherkopf entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Scherkopf entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Scherkopf entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne den Scherkopf.
    • Entferne die beiden Schrauben mit einem Torx T5 oder Schlitzschraubendreher mit denen die Abdeckung am Handstück befestigt ist.
    • Nimm die Abdeckung ab.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Innere des Gerätes zu reinigen. Haare können den Kontakt des Akkus stören.
  2. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne die Rückseite.
    • Nimm einen Flachschraubendreher und hebe die Platine mit den Akkus heraus.
    • Reinige den Motor mit Druckluft. Schmiere den Trimmer mit einem geeigneten Gleitmittel.
    • Entferne die beiden AAA-Akkus indem du sie mit Lötkolben und Entlötpumpe auslötest.
    • Biege die Lötfahnen der neuen Akkus zurecht und löte diese wieder in der richtigen Richtung ein
    • Wenn die Akkus bereits etwas geladen sind kannst du kurz den Einschalttaster betätigen, um zu prüfen ob der Motor funktioniert
    • Setze die Platine wieder ein, mit der Seite Richtung Motor zuerst
  3. BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Obere Abdeckung abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Obere Abdeckung abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 BRAUN cruZer6 Haar- und Barttrimmer Type 5417 zerlegen und Akku tauschen, Obere Abdeckung abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne die obere Abdeckung des Gerätes.
    • Reinige und schmiere auch diesen Bereich gründlich, dann läuft dein Gerät besser.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:024crwdne2935229:0
Zweikeks
crwdns2935283:012/16/15crwdne2935283:0
599 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
Your guide saved me from purchasing a new device.
After replacing the batteries it works again like a charm!
King Arthur - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thanks this was helpful. The Braun Series 3 Hair Clipper HC3050 has a VERY similar design. Some additional notes: After removing the screws, it takes a bit of force to get the back separated from the front. I had to gently pry it apart with a screw driver. The very inside is slightly different, but same concept.
Jaden Fox - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Die Anleitung war sehr hilfreich.
Der Austausch der Batterien ging ziemlich gut.
Wilhelm Gregorius - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I think one pcc— 1.2 V 1800 mah AA battary
Ünsal Şeker - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thank you! Another appliance reborn :)
It really helps to work around consumerism with such shared knowledge!
Keep it up 👍
Pedro Faria - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 54
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 241
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 32,757
