Die "Magie" des Magic Trackpad kommt davon, dass es so physisch klicken kann, Bobwohles so aussieht als seien keine beweglichen Teile vorhanden.
Das Geheimnis der Klickfähigkeit des Magic Trackpad liegt in den sehr unspektakulär aussehenden runden Gummifüßen, welche sich auf der Unterseite befinden. Sie sind keine ordinären Gummifüße, die ein Verrutschen auf der Fläche darunter verhindern. Und sie sind auch nicht komplett aus Gummi. Das aus dem Gehäuse hervortretende Gummi, das man sieht und fühlt, ist nur eine sehr dünne und empfindliche Beschichtung, die einen Fuß aus Hartplastik bedeckt.
Der Fuß muss stabil sein: Wenn du auf das Trackpad drückst, sind diese Gummi-/Plastikfüße die einzigen Bauteile, die sich "nicht bewegen".
Diese Anleitung erklärt, wie man einen (oder beide) Gummifüße des Magic Trackpad wieder einsetzt.
Entferne die Batterieabdeckung indem du sie gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schlitzschraubenzieher, einer Münze, einem Plastikspatel oder einem Fingernagel öffnest.
Benutze einen Spudger oder einen kleinen Schlitzschraubendreher und heble behutsam nahe beim fehlenden Fuß die weiße Kunststoffabdeckung auf der Rückseite aus der Klebeverbindung zum Metallgehäuse.
Stemme die Ecke mit dem Schraubendreher ein wenig auf, um Platz für den Fuß zu schaffen.
Setze den Gummifuß wieder ein.
Drücke die Abdeckung wieder in das Gehäuse hinein. (sie wird einrasten).
Klicke auf das Trackpad, um es zu testen.
Setze die Batterie ein und drehe den Batteriefachdeckel fest.
Wenn Du die Plastikabdeckung komplett entfernen möchtest, ist es besser, es von der Oberseite beginnend zu öffnen, um keine Clips auf der Unterseite abzubrechen. Die Abdeckung ist mit Gummikleber am Kunststoffgitter des Gehäuses befestigt und mit 4 Clips am unteren Rand.
Nimm dir genug Zeit, um die Kunststoffabdeckung langsam von der Oberseite her zu öffnen.
crwdns2935229:0174crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:065crwdne2944067:0
where can i buy the plastic feet?????
Yes. Where can I buy the rubber feet?
I bought mine off Ali Express. There’s quite a few stores on there that sell them. Here’s the one I bought from.
Found this guide confusing. Here's what worked for me:
1. Place the tip of a butter knife inside the hole and gently lift the plastic high enough to place the tip of another butter knife on the side and hold the plastic up.
2. Remove the first butter knife from the hole. Gently raise the plastic with the second butter knife high enough to slide the foot underneath.
3. Use the first butter knife to slide/rotate the foot into place
The butter knife technique worked for me! I just cracked open the bottom edge of where my little rubber foot had fallen out. (Somehow the plastic was still in there so I was able to stick the foot back in and it works!)
