Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!
    • Zuerst mal: Strom weg! Zieh den Stecker und mach das Gerät aus.
    • Dann schnapp dir deinen Schraubendreher und mach die Schrauben am Gehäuse los.
    • Heb das Gehäuse vorsichtig ab und leg's zur Seite.
    • Guck dir alle Kabel und Verbindungen an. Sitzen die fest?
    • Besonders wichtig: Check die Verbindungen zur Antenne und zum Lautsprecher.
    • Zeit für Kontaktspray und Pinsel! Sprüh die Verbindungen ordentlich ein.
    • Ein paar Minuten warten, dann mit nem sauberen Tuch die Reste wegwischen.
  1. Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!, Transistor "Q104 (KTK 161)" überprüfen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Finde den Transistor "Q104 (KTK 161)" auf der Platine. Hier ist er:
    • Nimm dein Multimeter und prüfe den Transistor. Wenn er defekt ist, muss er ausgetauscht werden.
  2. Alan 48 Excel: Empfangsprobleme? Kein Problem!, Transistor "Q104 (KTK 161)" ersetzen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Um den Transistor auszutauschen, löte die Verbindungen vorsichtig ab. Hier musst du ansetzen:
    • Setze den neuen Transistor ein und löte ihn fest.
    • Überprüfe die Verbindungen mit dem Multimeter, um sicherzugehen, dass alles passt.
    • Gehäuse wieder drauf und die Schrauben festziehen.
    • Stecker rein, Gerät an.
    • Testen, ob der Empfang jetzt besser ist.
Das war’s! Mit diesen Schritten sollte dein Alan 48 Excel wieder top Empfang haben. Wenn nicht, kann es sein, dass eine größere Reparatur nötig ist.
Ingo Bünnemeyer
crwdns2935283:006/06/16crwdne2935283:0
239 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 37
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,501
