Acer Aspire One D257 Tastatur Austausch
  1. Acer Aspire One D257 Tastatur Austausch, Akku: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Tastatur Austausch: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Tastatur Austausch: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Tastatur Austausch, Tastatur: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Acer Aspire One D257 Tastatur Austausch, Tastatur: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
    There are little spring loaded lock bolts. Push them away from the keyboard.
    darsie - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Acer Aspire One D257 Tastatur Austausch: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
    Lets see, the most delicate operation of all- flexible flat cable removal- and you say open it till loose. How ? Is the type of retainer that moves backwards, flips up or has side clips. Guess wrong and you are buying a new motherboard. Of course that could be the point of the ommission
    John Dawson - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Claes
crwdns2935283:002/01/16crwdne2935283:0
3 422 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
I lost the flat retaining of the keyboard, what can I use?
ciccio - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 9
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,105
