Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch
  1. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Akku: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Tastatur: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Tastatur: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
    There are little spring loaded lock bolts. Push them away from the keyboard.
    darsie - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
    Lets see, the most delicate operation of all- flexible flat cable removal- and you say open it till loose. How ? Is the type of retainer that moves backwards, flips up or has side clips. Guess wrong and you are buying a new motherboard. Of course that could be the point of the ommission
    John Dawson - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  6. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
    Push "down", through the laptop towards the back. You're literally (carefully) kicking out the back door. There's an arrow pointing towards the large screwdriver receptacle. Not that direction, as in pushing the receptacle sideways in the arrow direction. Stab the laptop.
  8. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch, Festplatte: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Festplatte sitzt unter dem hellgrauen Rahmen und ist nicht verschraubt.
  9. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt einfach die Festplatte rausdrücken indem man mit dem Finger durch die Öffnung die Festplatte nach unten drückt.
  10. Acer Aspire One D257 Festplatten Austausch: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den Sata Stecker von der Festplatte abziehen.
    • Jetzt kann beliebige neue Sata-Festplatte oder SSD angeschlossen werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Claes
crwdns2935283:002/01/16crwdne2935283:0
3,422 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
@Arctic W. Fox What steps are you missing?
Claes - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
The HD is removed through the back - there are about 5 screws (marked "Door") that need to be removed once the keyboard is removed. :-)
basestationzero - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thanks for the feedback, I added the steps at least in the German Guide do not know how long it takes for the steps to show up in the translated English Version.
Claes -
I opened mine using a fork and a multitool.
Jason Barrett - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 51
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 12,396
