AYA TV: Replacement of diodes
  1. AYA TV: Replacement of diodes, Disassembly and repair: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Disassembly of AYA TV. I believe my model is close to a 22" 56cm AYA TV A22FHD2203. It's a small TV.
    • Remove the stand, remove the screws and remove the back cover by running a piece of plastic around the edges. Unscrew the board Vestel 17IPS61-3. Gently detach it from the green board.
    • Test the diodes marked with a D and a number, side by side on the board (just above the yellow transformer). In my case the ones marked D9, D25 and D10 allowed a current to flow in the reverse direction.
    • How to test a diode: https://www.fluke.com/en-gb/learn/best-p...
    • Unsolder the diodes and test them again. In fact only one now showed up as defective. (The others appeared defective because of a path for the current through the circuit board.)
    • Purchase replacement diodes. I was able to find 10 SR5100 diodes on Amaqzon for less than 1€ (Aug 2018).
    • Resolder the diodes, standing proud from the board like the old ones, and making sure they're the right way round. Clip the leads on the other side of the board with a pair of wire cutters. Reassemble the TV. Problem solved - the TV works again.
    En fait, il y a quatre diodes. Au commencement je pensais que vous avez enlevé et testé seulement les trois D9, D25 et D10. L'étiquette contre le 4ième est caché.
    Philip Le Riche - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Pour quel symptôme de panne est destiné ce dépannage ?
    mon appareil a son écran qui s’éteint au bout d’un certain temps variable entre 10 et 30 minutes? le son lui reste présent .
    un arrêt marche suffit pour retrouver l’image .
    si vous avez une idée ?
    Merci
    pieussergues - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Si l'une de ces diodes est morte, il est peu probable que votre téléviseur montre le moindre signe de vie. Si cela fonctionne pendant un petit moment, il est plus probable que le problème soit lié à l'un des condensateurs électrolytiques.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
fr en
100%
crwdns2934883:0Philip Le Richecrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Pierre
crwdns2935283:010/25/18crwdne2935283:0
316 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 33
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 4,037
