3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes
  1. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Quelles sont les fonctions du grille pain?: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Quelles sont les fonctions du grille pain?: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Un grille-pain, aussi appelé toasteur au Canada et en Suisse, (ou toaster en anglais) est un appareil ou instrument permettant de maintenir des tranches de certains aliments, devant une source de chaleur pour une durée déterminée ou non. Suite de l'article sur Wikipédia
  2. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Descriptif: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Repère 1: Fentes destinées à introduire les tranches de pain dans le panier mobile. Généralement aux nombres de une ou deux pouvant aller jusqu'à 4.
    • Repère 2: Levier de descente des paniers et de mise sous tension du grille-pain
    • Repère 3: Bouton de réglage de la temporisation
    • Repère 4: Bouton décongelation
    • Repère 5 : Voyant de mise sous tension
    • Repère 6: Bouton d'arrêt rapide et d'éjection
    • Repère 7: Tiroir ramasse miette
    • Les fonctions du grille-pain présenté sont: - griller deux tranches de pain recto verso -régler le temps de cuisson à l'aide d'un bouton gradué (réglage de temporisation) - interrompre la cuisson à l'aide d'un poussoir (bouton poussoir) -décongeler des tranches de pain (bouton poussoir) - récupérer les miettes dans un récipient
  3. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement général: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement général: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement général: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Lorsque le levier 1 descend vers le bas, il entraine le panier contenant le pain ainsi qu' une came 2. Lorsque cette came arrive en fin de course, elle vient se positionner entre les lamelles en cuivre de l'interrupteur bipolaire 3.
    • Ces lamelles de cuivre, permettent de mettre sous tension le toaster.
    • Si le toaster est branché au réseau électrique, le levier est maintenu vers le bas grâce à un électro aimant 4 . Le réglage du temps de maintien se fait à l'aide du bouton placé sur le grille-pain qui agit sur un système de temporisation électronique 5
    • Pour griller le pain, l'appareil est muni d'un réseau de résistances chauffantes 6 placées de part et d'autres des paniers sur des plaques isolantes 7. Les résistances sont sous tension quand le levier est en position basse.
  4. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement électrique: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement électrique: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Lorsque l'on abaisse le levier, les 2 contacts de l'inter bipolaire 3, sont fermés. Cela permet l'alimentation du réseau de résistances chauffantes 6, de la carte électronique 5 et de l'électro-aimant 4
    • L'électro-aimant étant alimenté, il bloque le levier en position basse. Il remplit la fonction d'auto-maintien piloté par le temporisateur de la carte électronique.
    • Quand le temps est écoulé ou si on appuie sur le bouton d'arrêt rapide, la temporisation coupe l'alimentation de l'électro-aimant qui relâche le levier, qui remonte grâce à un ressort entrainant le panier vers le haut pour éjecter les tranches de pain. L'inter bipolaire s'ouvre. Le toaster est hors circuit.
  5. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement électronique: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement électronique: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement électronique: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  6. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Une panne fréquente est la rupture de la résistance chauffante. Si le grille-pain ne chauffe pas, ou que le levier ne tient pas en position basse (1) il faut vérifier la continuité du circuit de résistance à l'aide d'un multimètre
    • Pour tester les résistances, il faut se connecter à la borne d'entrée puis trouver la borne de sortie (ici ce sont les fils blancs) et mesurer la valeur. Celle -ci doit être d'une valeur inférieure à 100 ohms (2)
    • Si la résistance est coupée, il faut trouver la coupure. Il faut donc suivre le fil qui est enroulé sur les plaques isolantes en mica. Il y en a 4 sur notre grille-pain. Les résistances sont montées en série et reliées entre elles à l'arrière de l'appareil par des conducteurs apparents. On peut donc utiliser ceux-ci pour effectuer les mesures.
    • (1) Sur certains grille-pains, l'alimentation de la carte électronique est prise sur le circuit de résistance (en série) Si la résistance est coupée, il est donc impossible de faire coller l'électro aimant.
    • (2) Sachant que la puissance des grille-pains est comprise en général entre 600 et 1200w, R =U²/P R=220²/600 = 80 ohms R=220²/1200=40 ohms
  7. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Rupture de la résistance chauffante (suite): crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Losrsqu'on a localisé la coupure, on peut procéder à la réparation. La résistance chauffante est fabriquée avec un alliage de nickel et de chrome, le nichrome (*1) impossible à souder avec facilité. Il faut donc faire une liaison soit avec un bout de fil comme un strap, soit avec de la gaine à sertir (*2)
    • Attention: le démontage pour accéder aux plaques isolantes est délicat. Il faut privilégier les solutions qui permettent de réparer sans avoir à les démonter. voir la vidéo (*2)
    • (*1) des bobines de fil nichrome sont disponibles sur internet pour la réparation des cigarettes électroniques
    • (*2) voir la vidéo https://youtu.be/YXq3go-NgYE à partir de 10mn)
  8. 3 - Grille-pain, toaster - Les pannes fréquentes, Interrupteur bipolaire: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • La puissance de l'appareil étant comprise entre 600 et 1200W , l'interrupteur bipolaire (repère 2) doit supporter un courant entre 2,5 et 5A (1), ce qui est important au vu de sa petite taille. Les contacts peuvent se détériorer, leur résistance augmenter, la chaleur se dissiper dans l'interrupteur et finir par les calciner.
    • Si les contacts ont charbonné, la réparation consiste à les nettoyer avec une petite lime fine en serrant la lime entre les contacts avec une pince si besoin. Il faut s"assurer que la came (repère 1) ferme bien les 2 contacts en poussant franchement sur les lamelles.
    • Une amélioration peut être apportée en ajoutant un triac pour remplacer l'inter dan sa fonction de commutation de l'énergie, l'interrupteur ne servant plus alors que de commande. Cette modification est visible sur le schéma électronique dans la partie "comment ça marche"
    • (1) Sachant que la puissance des grille-pains est comprise en général entre 600 et 1200w, P=U*I > I=1200/220 = 5,5A > I=600/220=2,7A
Voilà! Après avoir étudié dans les deux premiers tutos sur les grille-pains, les fonctionnalités, puis les différents sous-ensembles qui le composent, nous venons de passer en revue les principales causes de panne de cet appareil.
Nous espérons que cela vous a permis d’en savoir plus sur votre appareil et ainsi d’être en capacité de pouvoir le réparer par vous même.
Si cela vous a plu (ou pas!) n’hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous êtes dans le coin de l’Atelier Soudé, venez nous voir. Nous organisons des ateliers de co-réparation, des sessions de vulgarisation et plein d’autres choses….
crwdns2935229:016crwdne2935229:0
Atelier Soudé
crwdns2935283:012/13/18crwdne2935283:0
4,588 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:018crwdne2935297:0
crwdns2947412:014crwdne2947412:0
Il faut que j’aille sur ifixit pour trouver un tuto de l’atelier soudé…. Les Lyonnais sont donc partout ?!? Merci pour l’explication. Je vais tenter de trouver du fil Ni-Cr pour réparer ce grille-pain trouvé dans le local poubelle de mon immeuble. Si je galère je passerai à une permanence à Lyon.
AlexFixeurs - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
yes merci ! grace à vous j’ai réussi à trouver la rupture de la résistance et à la réparer ! bon j’ai mis un peu de temps à comprendre comment y accéder par contre… mais avec la vidéo top! j’ai fait 2 petits trous dans la plaque et j’ai relié les 2 bouts de “fils” coupés avec la partie métallique d’une gaine à sertir et mon grille pain remarche!!! longue vie à mes tartines grillées du matin !
Héloïse DANO - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Merci! Dans mon cas, c'était des salissures sur la partie supérieure de l'électro-aimant. Après nettoyage, ça remarche. Sans vous, je jetais mon grille-pain.
Philippe V - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ou trouver les clés spéciales pour démonter les pieds merci
josselyne.becede - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour, pour ma part j'ai pas trouvé de clé spéciale du coup j'ai percé les vis spéciales et j'ai mis des vis à bois à la place ;-)
Rémi Bourjas -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 28
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 284
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1,062
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 57,591
