苹果表玻璃上出现了裂痕?是时候修把它修好了。根据本指南来将你的屏幕修好吧-本指南包括来OLED显示屏和外屏(触摸屏)
[ … ] 作为防止损坏设备需要进行预防措施,本指南首先需要断开电池链接。唯一方法就是移除电池 [ … ]
在开始你的维修前,请取下你手表的充电器并将手表关机
准备一个 iOpener (或者拿一个电吹风机或热风枪),将加热过的 iOpener 放在表的正面,直到它摸起来稍微有点烫。
将你的 iOpener 留在上面至少一分钟,使得屏幕充分受热并软化粘合剂。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Safety Glasses$3.19
将刀片弯曲的部分放在玻璃和机身之间较低边缘的缝隙,然后小心并且竖直地插入缝隙里
撬起了一个较大的缝隙后,旋转你的刀(如图),并继续苦逼地慢慢撬吧
一旦你打开一个足够大的间隙,在玻璃下面插入一个开口器。
沿底部边缘滑动的选择分离胶粘剂持有屏幕的情况。
继续对屏幕周边进行开撬,并将撬片沿着边线滚动切入到左侧使最后一个粘合点断开。
拿着屏幕,把屏幕的右侧慢慢的轻轻的抬起来,直到所有的胶都脱开。
同样的,左侧也要慢慢的处理。但是不要尝试取下屏幕,背后的线还连着呢。
传感器的顶层可能被粘到屏幕的背面——如果是这样的话,将它拉下来并且将它分离开
将手表放置在至少1/2英寸或1厘米高的平台上— 一个小盒子,或者一本书的边缘都是不错的选择,这样可以使屏幕垂直垂下还可以更方便地拆卸电池。
用剪刀将你的塑料撬片剪到大概和电池一样宽。尽量不要有锋利的边角。
从电池和边框的右侧缝隙插入剪过的塑料撬片。
缓慢地使用均匀的力将电池撬起,把它与将其固定到主板上的粘合剂分离。
较大的型号(42毫米)存在意外将电池底下的主板撬到的可能性。请只将塑料撬片深入足够的长度来达到电池下部,不要触及主板。
必要时在电池周围和底部使用高纯度酒精(90%或更高)来帮助减弱教授随的粘性。
把电池向上拉到一边,露出电池电缆连接器。
用一个塑料撬棒,撬动外壳底部,把电池电缆连接器与手表电池电缆分开。
从手表中取出电池。
同时,在支架小块的右侧下方插入一个小的(1毫米)平头螺丝刀。
这两个卡在一起的小块的作用是把面板连接到排线支架上,打开了它们就是拆下了面板。
注意:拆除面板是很有挑战性的,可能需要多次尝试。请耐心,千万要小心操作,不要拉扯支架或弄断连接的排线。
从[指南|41084|Force Touch Sensor guide|stepid=94841] 的第22步继续重新密封手表并完成维修。
crwdns2935229:0376crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:069crwdne2944067:0
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
