iPhone 8 Plus 的主页“按钮”实际上是一个固态传感器,其中还包括 Touch ID(指纹识别)功能。
大多数更换的 Home 键都不起作用,因此在开始维修之前请仔细检查。您 iPhone 的原始主页按钮在出厂时与逻辑板进行了独特配对——如果没有 Apple 专有的校准过程,即使是另一部 iPhone 的真正替代主页按钮也无法使用。要修复损坏的主页按钮,您应该安装一个特制的通用型Home Button。请注意,这些替换仅用作按钮,触控 ID 将不起作用。
如果您只是更换损坏的屏幕,您可以使用本指南小心地移除您原来的Home键并将其转移到新的屏幕,保留所有功能,包括 Touch ID。
在此过程中,为避免意外拉伤或撕裂显示屏电缆,最好在开始维修 Home/Touch ID 传感器之前完全拆下显示屏组件。但是,如果您愿意这样做,您可以跳过本指南的显示组装部分,直接进入Home键/Touch ID 传感器部分。
在拆解前请将您的iPhone关机。
在iPhone底部处拆下两颗3.5mm 六角梅花螺丝。
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
使用吹风机或者准备好的iOpener来加热iPhone的底部大约90秒来软化下方的粘合剂。
用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。
在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具
在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。
在显示屏的左上角附近停下。
将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。
在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Magnetic Project Mat$19.95
移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
2颗 1.3mm 螺丝
1颗 1.4mm 螺丝
1颗 2.7mm 螺丝
使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。
稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。
移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝
1颗 1.0mm 螺丝
1颗 1.2mm 螺丝
移除 Home 键与 Touch ID 传感器支架上的四颗 Y000 螺丝。
一颗 1.2mm 螺丝
三颗 1.3mm 螺丝
将屏幕翻转。用吹风机或一个 加热过的 iOpener 加热屏幕底部约 90 秒以软化底部的粘合胶。
用一个塑料撬片轻轻地分离用于固定 Home 键与 Touch ID 传感器的排线与屏幕的粘合胶。
如果您的更换屏幕没有配备前置摄像头和传感器电缆,按照这些步骤 将它们转移过来。
将您的新更换零件与原始零件进行比较——您可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装您的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
crwdns2935229:054crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:07crwdne2944067:0
aiuto mi son cadute e quindi perso
sensore home/Touch ID Una vite da 1,2 mm Tre viti da 1,3 mm
dove le trovo?
Every time I have tried to transfer the home button from the broken screen to the replacement LCD - the home button has not worked. No tears in the cable. The connector is attached. Screw isn’t too tight. What could I be missing?
ATTENTION: Don’t screw in that one screw over the home button too much, or the button breaks! I just found one proper explanation for it in this YouTube video (https://www.youtube.com/watch?v=rDVnp90a...). Basically, that one screw that goes over the Home button should not be tightened too much, so that the metal plate doesn't bend (which it did for me).
This was truely helpful.
Anybody have the issue where the button works when the phone is in 2 pieces, but when you assemble the screen onto the phone body, the button no longer responds after a restart??
Power on phone while in 2 pieces -> home button is working
Attach screen to phone body -> home button is still working
Restart phone with phone assembled -> home button not responding
