你Apple Watch里的电池坏掉了或是鼓包了吗?跟着我们的指南来更换一个新的电池。
提醒:如果你的电池鼓包了, 您需要采取适当的预防措施。
在开始你的维修前,请取下你手表的充电器并将手表关机
准备一个 iOpener (或者拿一个电吹风机或热风枪),将加热过的 iOpener 放在表的正面,直到它摸起来稍微有点烫。
将你的 iOpener 留在上面至少一分钟,使得屏幕充分受热并软化粘合剂。
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Safety Glasses$3.19
将刀片弯曲的部分放在玻璃和机身之间较低边缘的缝隙,然后小心并且竖直地插入缝隙里
撬起了一个较大的缝隙后,旋转你的刀(如图),并继续苦逼地慢慢撬吧
一旦你打开一个足够大的间隙,在玻璃下面插入一个开口器。
沿底部边缘滑动的选择分离胶粘剂持有屏幕的情况。
继续对屏幕周边进行开撬,并将撬片沿着边线滚动切入到左侧使最后一个粘合点断开。
拿着屏幕,把屏幕的右侧慢慢的轻轻的抬起来,直到所有的胶都脱开。
同样的,左侧也要慢慢的处理。但是不要尝试取下屏幕,背后的线还连着呢。
传感器的顶层可能被粘到屏幕的背面——如果是这样的话,将它拉下来并且将它分离开
将手表放置在至少1/2英寸或1厘米高的平台上— 一个小盒子,或者一本书的边缘都是不错的选择,这样可以使屏幕垂直垂下还可以更方便地拆卸电池。
用剪刀将你的塑料撬片剪到大概和电池一样宽。尽量不要有锋利的边角。
从电池和边框的右侧缝隙插入剪过的塑料撬片。
缓慢地使用均匀的力将电池撬起,把它与将其固定到主板上的粘合剂分离。
较大的型号(42毫米)存在意外将电池底下的主板撬到的可能性。请只将塑料撬片深入足够的长度来达到电池下部,不要触及主板。
必要时在电池周围和底部使用高纯度酒精(90%或更高)来帮助减弱教授随的粘性。
把电池向上拉到一边,露出电池电缆连接器。
用一个塑料撬棒,撬动外壳底部,把电池电缆连接器与手表电池电缆分开。
从手表中取出电池。
想要将你的设备重新装好,请从第17步开始按照Force Touch传感器指南来重新组装你的手表并且完成修理。
crwdns2935229:0361crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:030crwdne2944067:0
I did a battery replacement in a 38mm Series 1 iwatch and the darn battery is not charging properly. It's been on the charger about 3 hours and I'm only at 14%. Any suggestions?
I managed to replace a swollen battery ($33.25 on amazon) that popped the screen, but this is not for the faint of heart. Special emphasis needs to be placed on not twisting the digitizer connectors as they are quite fragile ($119.99 on ebay for a new digitizer). It's also easy to damage the force-touch sensor ($24.95 on iFixit). You also need adhesive gaskets ($12.98 for 5 on Amazon)
iFixit lists all the parts required but were out of stock on all but one of the items I needed at the time.
Battery:
https://www.amazon.com/gp/product/B01MV2...
Digitizer:
http://www.ebay.com/itm/262744629522?_tr...
Force Touch Sensor Gasket:
crwdns2937315:0IF308-013-2crwdne2937315:0
Adhesive Strips:
Appreciate the detailed steps, happy for the option but after reading the $79 to get Apple to replace vs the $33, plus tools for battery... taking it to Apple Store does not seem so bad.
79 is just for battery …there Will be around 220$ service fees extra !!!
Nope $79 complete. Just had it done at Apple store. Took about 30 minutes.
Albert -
