按照本指南更换 Microsoft Surface Pro 4 上的屏幕。
在此过程中,你很可能会破坏未加固且易碎的显示面板。 切开粘合剂时,请确保施加足够的热量并格外小心。戴上安全眼镜,以防玻璃破碎。
如果你的屏幕玻璃破裂,请保持进一步的破损,并在维修过程中用胶带粘住玻璃以防止人身伤害。
将重叠的透明包装胶带条放在 Surface 的屏幕上,直到覆盖整个表面。
尽最大努力按照所述指南的其余部分进行操作。但是,一旦玻璃破碎,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬具将玻璃舀出。
加热 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的右边缘两分钟。
在继续之前,请注意屏幕粘合剂布局:
这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。 显示板和柔性电缆靠近边缘。小心切割,不要将撬片插入超过 1/8 英寸(3 毫米)。
易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。
仔细按照步骤 13 中的程序进行操作,以免损坏它们。粘合剂也是这里最厚的。
将三角撬片插入屏幕右上角的扬声器切口,然后在玻璃和扬声器格栅之间滑动撬片。
将撬片向下滑动到 Surface 的右边缘,以切开屏幕下方的粘合剂。
将此三角撬片留在右边缘,以防止粘合剂重新密封。
重新加热你的 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的底部边缘两分钟。
将新的三角撬片插入右下角,然后将其围绕拐角向底部边缘滑动。
沿着 Surface 的底部边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
将此撬片留在底部边缘以防止粘合剂重新密封。
重新加热你的 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的左边缘两分钟。
将新的三角撬片插入左下角,然后将其围绕拐角向左边缘滑动。
沿着 Surface 的左边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
将此三角撬片留在左边缘以防止粘合剂重新密封。
重新加热你的 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的顶部边缘两分钟。
用三角撬片将左角弄圆,然后沿着 Surface 的顶部边缘滑动。当三角撬片距离左边缘 2.75 英寸(70 毫米)时停止。
在刚刚停止切割的屏幕下方插入拾取点。不要将三角撬片插入比挡板边缘更深的地方。
小心地将三角撬片向右滚动,将撬片的长边压入挡板下方的屏幕粘合剂中,边走边切割粘合剂。不要沿着 Surface 边缘滑动三角撬片。
重复此动作,将三角撬片的尖端插入你刚刚切割的位置,然后沿着 Surface 的顶部边缘向右滚动,直到截齿距离 Surface 的右边缘 2.5 英寸(64 毫米)。
在天线上切割粘合剂(距左边缘 8.5 英寸或 22 厘米)后,沿表面的顶部边缘滑动三角撬片的其余部分,然后绕右上角切开任何剩余的粘合剂。
非常缓慢地将屏幕组件从 Surface 外壳上提起。如果遇到任何阻力,请停下来检查所有粘合剂是否已分离。
使用三角撬片切开任何剩余的粘合剂。
将屏幕组件的顶部从机箱中提起,同时将屏幕底部滑动到靠近主板显示接口的位置。
轻轻地将屏幕放在外壳上,接口朝上。注意不要弄皱显示电缆。
使用一对斜角镊子的一个尖端从“牙齿”之间的间隙中撬起 EMI 屏蔽。
在护罩周边的不同点重复此过程,直到它自由为止。
从 Surface 移除屏幕。
在重新组装期间,请在此处暂停并按照本指南更换屏幕粘合剂。
使用打开工具撬起覆盖第二条显示电缆的 EMI 屏蔽的一端。
取下 EMI 屏蔽盖。
拆下显示板。
重新组装时,用异丙醇 (≥90%) 和无绒布或咖啡过滤器去除显示板下方的粘合剂。然后,从预先切好的粘性卡片上涂上新的粘合剂并将其固定到新屏幕上。
crwdns2935229:0106crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:060crwdne2944067:0
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
