crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
使用本指南更换Samsung Galaxy S6中的电池。
在拆卸手机之前,请将电池放电至25%以下。充电的锂离子电池如果不小心被刺破可能会着火和/或爆炸。
如果您的电池鼓包,take appropriate precautions。 请勿给手机加热!如果需要,可以用滴管或注射器在后盖边缘注入异丙醇(90度以上),以减弱粘合剂。鼓包的电池非常危险,请一定佩戴护目镜并采取相关保护措施!如果您不确定如何继续操作,请将其带到专业人员手中。
本指南涉及拆除后玻璃。 拆下后玻璃会破坏将其固定到位的粘合剂。 按照this guide重新安装后玻璃。
将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。
按压回形针或卡针,使得SIM卡槽弹出
加热iOpener三十秒
在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。
紧紧地抓住中框组件的边缘。
向下推电池的同时抬起中框组件,以将其与手机的剩余部分分开。
使用撬棒的平端从主板的插座上断开电池的连接器
在外壳和电池之间插入塑料撬片。
将塑料撬片进一步推入以将电池与手机分开。
如果电池被太牢固地粘住,无法将塑料片插入,请将加热的iOpener放在电池上来松开粘合剂。
另外,在电池的每一个角落都涂上一些异丙醇,让它们作用几分钟,以溶解粘合剂。
把电池从手机中取出
从手机中去掉任何残留的粘合剂,并使用异丙醇和无绒布擦拭粘合区域。
用预切割粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确地定位,将新的粘合剂安放在电话中,而不是粘到电池上。粘合剂应该围绕电池隔层的旁边,而不是在中心的矩形切口(实际上是显示屏的背面)。
将电池牢牢地按住5-10秒。
请逆向对照本指南以组装好您的设备。 当至安装后玻璃盖时,请参考以下指南后部玻璃面板粘合胶替换教程
在完成本指南后,请校正新安装电池。
在完成本指南后,请校正新安装电池。
crwdns2935229:0384crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
66%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:076crwdne2944067:0
If I had known that replacing the battery was this complicated I would have never bought Galaxy s6.
Mcgyver variation: guitar pick, safety pin, hair dryer, and a west marine camera mount kit's suction cup. got it.
Do ya THINK this process MIGHT void your warranty?
weird question , if its under warranty , why would anyone go thru so much trouble just to replace a %#*@ battery
limz555 -
Samsung warrenties are rubbish. Only had the phone 6 months and the charger point broke but bacause my phone had a small crack on it they voided the warrenty and wanted me to pay nearly £200 to replace the screen and back!!!! Now the battery has gone completely- phone is only 8 months old and no use. Safe to say won't be having a Samsung again.
