本指南使用9伏电池和数字万用表来测试扬声器和电线的功能。
扬声器测试方法1:将9伏电池用线连接到扬声器,扬声器正极连接电池正极,扬声器负极负极连接电池负极。
扬声器测试选项2:此选项需要使用具有多档位的数字万用表。
此设置通常在电阻档位下找到,但部分万用表可能有自己的档位,如图所示。
测试导线是否有断点。
将单线的每一端连接到万用表的正负表笔。 如果导线没有中断,扬声器会发出持续声音,屏幕不会显示“OL”(开路)。
将扬声器的两端连接到万用表的正负表笔。 如果扬声器中的电路没有中断,则万用表会连续输出音调,仪表不会显示“OL”(开路)。
电容测试:这将需要一个带有电容测试功能的数字万用表。
将万用表的正极连接到电容的正极,反过来也可以。 如果电容器正常工作,万用表的读数将与电容器外壳上的额定值相近。
用相反的步骤来组装设备
用相反的步骤来组装设备
crwdns2935229:016crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0天下有狗狗crwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:04crwdne2944067:0
Would you carry out the same procedure for Beat Solo headphones? The right side works ok, there is no sound from the left side. There is continuity throughout the left circuit.
Would this be the same procedure for Beat Solo headphones? There is no sound from the left earpiece but sound from the right side. There is continuity throughout the left side circuit. The connecting cable is also fully serviceable.
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
Thank you, found the problem with my subwoofer and managed to fix it with this info.
