crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
如何修复鞋底上的洞
  1. 如何修复鞋底上的洞, 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞, 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞, 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 刮掉位于鞋底的孔旁的任何杂质
    • 用湿纸巾清洁鞋底外侧
    • 在开始之前,用纸巾清理并擦干鞋底外侧
  2. 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 用120目砂纸打磨外底孔边缘
    • 此步骤有助于 shoe goo 粘合
  3. 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 将鞋垫从鞋中拉出。
    • 将胶带放于鞋的内侧(孔的另一侧)。
    • 确保胶带覆盖整个洞,这样 shoe goo 就不会进入鞋子内部。
    • 对于穿过鞋底和鞋内侧的孔,这一步非常重要。
  4. 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 使用shoe goo填充鞋底上的洞。
    • 使用足够的 shoe goo 填满洞的所有区域。
  5. 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 用冰块均匀的涂开 shoe goo 覆盖任何未覆盖的区域。
    • shoe goo不会粘在冰块上,使用冰块可以轻松地涂抹shoe goo。并且冰块的低温有助于放置shoe goo
  6. 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 等待shoe goo干燥,放置24小时。
    • 在此期间,不要让任何物体接触到胶水。
  7. 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 24小时之后,可以撕掉鞋子内侧的鞋带
    • 把鞋垫放回鞋子里面
    why would you remove the duct tape if your putting the insole back in?
    gary b - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  8. 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 如何修复鞋底上的洞: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 使用120目砂纸磨擦外底表面把shoe goo 胶部分打磨光滑。
    Quella del ghiaccio per spargere la colla e un idea superlativa
    giorgio.dulizia - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Spargere la colla per scarpe con un cubetto di ghiaccio mi sembra un'idea fuori dall'ordinario
    You can use some other kind of sole glue too to fix holes or even reconstruct parts of a sole.
    They are available in different, common sole colors. With a little experience and patience, the sole can look like new again.
    The advice with the tape protection from the inside and the ice cube are very useful!
    Calix - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
现在你又可以出门走走咯!
crwdns2935229:033crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en zh
90%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Wei Zeng
crwdns2935283:009/29/15crwdne2935283:0
1 118 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 crwdns2935289:0Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015crwdne2935289:0
CPSU-GREEN-F15S14G4
crwdns2935297:017crwdne2935297:0
crwdns2947412:011crwdne2947412:0
I used shoe goo on part of the sole that touch the concrete and over about a weeks time it eventually just fell out.
kimdelee - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
blackwidow - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
Olga rodriguez - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
heel patch has to extend a considerable length past the actual part to repair (preferably into any grooves) to reduce edges of the patch from peeling and falling off.
Doug - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Why dont you just buy Shoe sole replacement on amazon or walmart and use the shoe goo the way it was meant and glue the New sole (or just a piece or part, they do sell half sole replacements as well all in various thickness, size, and style) to the shoe over the damage? Shoe goo is meant to bond 2 things together not fill holes..
Kristina M - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I didnt quite get to doug before I made a whole account to rant a bit in a comment.
Smart
Clean the hole with paper towel sb clean the hole with chemical cleaner and rag. The material must be prep for the shoe goo to stay and not peel off after a few uses. Sanding will help too as will applying glue past the hole onto a crease or tread pattern as Doug mentioned. Some goo inside the hole is OK as it helps hold in the patch just flatten it so there is no lump inside
om1gc - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
How prone to wear is the glue alone if compared to the rubber it supputo fill?
Thanks in advance 😃
Bonus tip:
If you have a cracked sole; a hybrid 'caulcing' glue (the one from a caulking gun) did the trick for me; but I assume it will wear quite fast as a sole.
NederLof - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Gracias, facil y muy bien presentado.
Gerardo Lopez - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 54
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 370
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1,898
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 449,290
