我的PS4从架子上掉了下来并且天线所在的前角损坏了。它导致了一根线在天线触点上损坏。这个问题导致了输入延迟,同时必须在正前方使用它(基本上是笔直的)。手柄工作一分钟之后就会卡住,X按键无法工作。我修复的方法同样适用于天线没有正确放置的出厂缺陷。
如你所见这里有两处焊点。线必须通过第一个焊点到第二个焊点处。但是当设备掉落时,天线与触点被弯折了。如果在出厂时焊点不正确,也会在WiFi和手柄上发生同样的延迟问题。
这是简单的部分,移除天线。将线置于两个焊点之间以让它连接到第二个焊点上。一旦拿起烙铁并加热焊料,然后将其拖到电线上以进行焊接。
请记住保留那里的缝隙。请您不要自己弯曲i天线使其与触点接触。在其中的缝隙是有意设计的,如果更改的话会影响WiFi和手柄连接性能。但是很容易。我的PS4现在手柄和WiFi都正常工作。不需要进一步的拆解和额外的部件。按下按钮,玩就完事了。
请按逆序重组你的设备。
请按逆序重组你的设备。
crwdns2935229:036crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:038crwdne2944067:0
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Me podrías compartir la guía?
Could you share the guide?
I've run into a similar problem (PS4 won't recognize controllers) but wifi works fine. Is it possible that bluetooth doesn't work but wifi does?
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
