Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?
  1. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод А: Сначала снимите среднюю раму, а затем отделить стекло: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Снятие средней рамы
    • Положите экран на нагревательную платформу ручного вакуумного сепаратора. И установить температуру нагрева до 90 ℃.
    • Нагрейте его около 30 секунд. Разрезать пленку ОСА на полоски и залейте жидкость для удаления клея X11 в зазор в баке аккумулятора.
    • А затем медленно протрите холодный клей через аккумуляторную батарею с помощью разрезанной полоски.
    • Теплые советы: Обрезанную полосу следует держать вне позиций гибкого кабеля.
  2. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод А: Сначала снимите среднюю раму, а затем отделить стекло: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Стекло Разделительный
    • При отделении стекла первое, что нужно сделать, - это нанести на обе стороны стекла жидкость для удаления клея со смазкой и без повреждения ЖК-дисплея (например, X11).
    • Затем сделайте небольшой зазор в одном углу где можно въехать в разделительный стальной провод с маленькой карточкой. Это позволяет избежать резок неправильного слоя.
    • Теплые советы: 1. Разделительная стальная проволока должна быть 0,4 мм или менее. 2. При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов. Это позволит избежать повреждения поляризованного света.
    • Инструменты, необходимые для метода A: Ручной вакуумный сепаратор, разделительная стальная проволока 0,4 мм или менее, ОСА пленка (малая карта), жидкость для удаления клея X11, Кусачки
  3. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • резка
    • Если вы хотите отделить стекло заранее, вы должны использовать автомат для резки. Отрезанные части экрана в верхней части. С помощью небольшой ручной резак, чтобы сократить две небольшие зазоры в верхнем углу экрана.
    • Теплые советы: При вырезании небольшого зазора не режьте его напрямую. Только аккуратно измельчите стекло. Затем поместите экран на нагревательной платформе края сепаратора. Температура нагрева установлена на 110 ℃. После этого, падение клея для удаления жидкости Х11 и удалить SMASH стекла с лезвием.
  4. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • До разделения, использовать лезвие, чтобы капнуть немного клея для удаления жидкости Х11 с обеих сторон экрана и сделать несколько штрихов.
    • Теплые советы: Лезвие не может быть продлена слишком далеко, чтобы избежать царапин на ЖК-дисплее.
    • При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов, и попеременно разделяйте две стороны. Средняя часть может быть отделена параллельно, но обе стороны стекла должны быть разделены во-первых.
    • Теплые советы: Когда разделение стальной проволоки не может войти в том месте, где разбивается стекло, сначала ослабьте разделительную стальную проволоку, затем прижмите стальную проволоку лезвием, Вы обнаружите, что стальной провод может легко войти, пока вы тянете его.
  5. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Скрап разрыва с небольшой картой на верхнем углу дисплея. Пожалуйста, не берите маленькую карточку прочь.
    • Стальная проволока разделения идет в из-под маленькой карточкой. Отделите среднюю рамку от ЖК-дисплея разделительной стальной проволокой. Отделите полностью там, где нет гибких кабелей.
    • При обнаружении положения гибкого кабеля используйте карту, чтобы окунуть немного жидкости для удаления клея X11 и медленно соскрести холодный клей.
    • Инструменты, необходимые для метода B: Небольшое ручное режущее устройство, Краевой тепловой сепаратор, разделительная стальная проволока, лезвие, ОСА пленка (малая карта), Жидкость для удаления клея X11, ножницы
Это методы и навыки для разделения краевых экранов с помощью термического разделения. Независимо от того, какой метод вы используете, вы можете пригвоздить его до тех пор, как вы полны пациента и уверенно.
FORWARD Lab
crwdns2935283:004/17/20crwdne2935283:0
1,645 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 379
