Apple всегда говорила, что iPad предназначен для использования без стилуса. Так что когда iPad Pro появился вместе с аксессуаром из разряда «must-have», который стоит 7790 рублей и имеет фoрму стилуса, мы были заинтригованы. Что такого особенного в Apple Pencil? Мы слышали, что он обладает всякими модными функциями, но нас скорее интересуют его внутренности...
Любите статьи из серии «Разбираем»? Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, в Инстаграме и Твиттере.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
В разговорах об этом аксессуаре Apple предпочитает держать язык за зубами, но вот что мы знаем:
Внутри есть модуль Bluetooth 4.1.
Касания пером считываются вдвое чаще, чем касания пальцами.
Время работы — до 12 часов.
Длина — 175 мм, толщина — 8,9 мм.
Для зарядки используется разъём Lightning.
Появление Apple Pencil продолжает широко обсуждаться. Давайте по-быстрому сравним его с аналогами.
Во-первых, это Microsoft Surface Pen (из комплекта Surface Pro 4).
Во-вторых, это так называемый «iPad Pencil» от студии FiftyThree, который предназначен для работы с их приложением Paper. Pencil by 53 по своему набору функций во многом похож на Apple Pencil.
Apple великодушно положила запасной наконечник. А также — (в самый последний момент) адаптер Lightning-Lighning. Без него пришлось бы заряжать перо сомнительным способом — прямо от iPad.
Крышка разъёма крепится на место с помощью магнитов, но вы рискуете её потерять уже в первые месяцы.
Под крышкой скрыт новый номер модели: A1603.
Начнём с конца, а точнее — с наконечника. Он попросту выкручивается.
Глубоко внутри видна крошечная металлическая деталь. Похоже, Apple хотела расположить её как можно ближе к экрану.
Сенсорная поверхность iPad Pro должна уметь определять расстояние до каждого из передатчиков. Тем самым вычисляется угол наклона Apple Pencil. Карандаш рисует по-разному — форма штриха зависит от того, как вы его держите.
Мы хотели бы более детально изучить
расположенный на месте ластикаразъём Lightning. Грелка iOpener нам в помощь! -
Конструкцию разъёма не удалось полностью отсоединить даже после тёплой беседы с участием iOpener. Но если как следует дёрнуть...
...то шлейф можно порвать. Что мы и сделали.
Вскрыв верхнюю и нижнюю части и не найдя пути вовнутрь, мы вынуждены перейти к тяжёлой артиллерии.
Корпус пришлось разрезать. Внутри обнаружился длинный металлический цилиндр.
На металлическом кожухе сразу можно обнаружить миниатюрный трёхлучевой шлиц а-ля Apple Watch.
Прямо под этим креплением расположена группа контактов. Они, вероятно, нужны для внутреннего тестирования в Apple.
Режем, отгибаем... Нам бы лазерный резак. С ним забраться под металлический кожух было бы гораздо проще.
Наградой нам служат: антенна и конструкция батареи.
Эта литий-ионная батарея имеет следующие характеристики: 3,82 В и 0,329 Вт·ч. Но не обольщайтесь — по сравнению с iPhone 6s она держит лишь 5% заряда.
Итак, металлический кожух снят! Скрытая под ним антенна выполнена в знакомых цветах — чёрном и золотом.
Отсюда открывается гораздо лучший вид на шлейф, который мы порвали в самом начале. Он проходит между разъёмом Lightning и батареей. По дороге на нём расположены микросхемы, необходимые для зарядки. Так нам кажется.
На другом конце мы нашли ещё несколько чипов. Это знак, что пора переходить к материнской плате!
Это самая маленькая плата, которую мы когда-либо видели: вес — 1,0 г.
32-битный энергоэффективный микроконтроллер ST Microelectronics STML151UCY6 на основе архитектуры RISC и ядра ARM Cortex-M3.
ST Microelectronics AS5C Y533 (аналогичный чип мы нашли в Apple TV 4-го поколения).
L05286 QS4 VG Z SGP 528.
EWX 01129.
Контроллер Bluetooth Smart с лейблом CSR1012A05. Производитель — Cambridge Silicon Radio (то есть Qualcomm).
Но нам ещё нужно вернуться к металлическому кожуху, чтобы достать наконечник и разведать, в чём его магия.
Ещё более миниатюрная плата! Три контакта на ней расположены ровно напротив трёх других контактов на краю конструкции пера.
Когда происходит нажатие, наконечник немного сдвигается внутрь основной конструкции и расстояние между контактами становится другим. Если постоянно измерять это расстояние, то нажатие можно отследить. Такова наша теория.
Может, чип подскажет нам, как здесь всё работает?
Подсказка такая: 8529043 343S00008-A1.
Ремонтопригодность Apple Pencil — 1 балл из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
Наконечник и крышку легко заменить, если они износятся (или потеряются).
Перо явно не предназначено для вскрытия или ремонта. Внутрь не попасть, не испортив устройство.
Пластиковый и металлический слои нельзя снять — их можно только разрезать.
Батарею нельзя заменить, а значит, срок жизни устройства в любом случае ограничен.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
66%
crwdns2934883:0Leonid Klyuevcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:050crwdne2944067:0
What vice did you use to hold the iPencil while you opened it? I need one.
I actually used our economy suction vise, it's pretty hefty and very stable :)
Care to tear apart the female-to-female Lightning adapter? Interested to know the pinout!
I'm quite sure just a parallel connection.
Could we get a tear down of a Surface Pen? #3 maybe #4?
