Huawei MediaPad M5 Lite 10 Screen
crwdns2944766:0crwdne2944766:0
crwdns2918718:0crwdne2918718:0crwdns2935091:0crwdnd2935091:0crwdne2935091:0
crwdns2935065:0crwdne2935065:0
Informations générales sur la MediaPad M5 Lite 10 :
La MediaPad M5 Lite est une tablette fonctionnant sous Android 8.0 Oreo et n'est pas affectée par l'absence du Play Store de Google.
Equipée d'un processeur Kirin 659 avec 3 ou 4 Go de RAM et un espace de stockage de 32, 64 ou 128 Go, ses performances sont dans la moyenne des tablettes de son époque (score Antutu de 75 400). La dalle d'affichage est un écran IPS Full HD de 10,1 pouces couplé à quatre haut-parleurs Harman Kardon et surtout un capteur d'empreinte sur le bouton central de l'écran. La mémoire interne peut-être étendue par carte SD à 256 Go maximum.
Les retours utilisateurs sur cette tablette sont généralement positifs notamment pour les utilisations multimédias (audio, vidéo, lecture et navigation internet).
Identification de la MediaPad M5 Lite 10 :
Le nom de la marque Huawei est présent sur la face avant en haut à gauche avec le bouton central au milieu en bas. Au dos, on trouve aussi le nom Huawei avec en dessous le nom de harman/kardon puis en dessous en tout petit le numéro de modèle .
La MediaPad M5 lite existe sur le marché français sous deux numéros de modèles :
-> BAH2-L09
-> BAH2-W19
Ces deux modèles présentent une organisation interne similaire.
La tablette a les côtés arrondis ce qui permet une prise en main assez agréable.
Fiche technique de la MediaPad M5 lite
Caractéristiques physiques :
Longueur : 243.4 mm
Hauteur : 162.2 mm
Epaisseur : 7.7 mm
Poids : 475g
Processeur :
Huawei HiSilicon KIRIN 659 ( huit cœurs organisés selon 4x Cortex•A53 2.36 GHz + 4x Cortex•A53 1.7 GHz)
Processeur Graphique :
ARM Mali-T830 MP2
Mémoire vive :
La tablette est dotée selon les options de 3 ou 4Go de mémoire LPDDR3 RAM
Mémoire interne :
32, 64 Go ou 128 Go.
slot SD : 256Go maximum (microSD Flash)
Affichage :
Ecran LCD IPS Full HD de 10,1 pouces
Résolution : 1920 x 1200 pixels
Luminosité 400 cd/m²
Taux de contraste : 1000:1
DPI : 224 PPI
Son :
4 haut-parleurs Harman-Kardon
Connectivité :
* Modèle LTE uniquement :
Bandes :
4G : LTEB1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500)
3G : B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+)
2G : CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
Navigation satellite : GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou
- Tous les modèles :
Wi-Fi :
Bandes : 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz
Fonctions : Dual band, Points d'accès WI-FI et WI-Fi Direct
Bluetooth :
Version : 4.2 LE (faible consommation d'énergie
Profils : A2DP (Profil de distribution audio avancée), EDR (Enhanced Data Rate) et LE (Low Energy)
Ports :
Tous à gauche :
Audio : port Jack 3,5 mm
USB : USB-C (a priori 2.0 mais je n'arrive pas à confirmer ce point)
Tiroir : - slot SD
- nano-SIM (pour modèle LTE uniquement)
Appareils photographiques :
Caméra avant (selfie) centré sur la longueur : 8 Mpx.
Caméra arrière en haut à gauche : 8 Mpx.
Capteurs :
- Empreinte digitale : Oui
- Proximité : Oui
- Lumière ambiante : Oui
- Accéléromètre : Oui
- Boussole : Oui
- Hall : Oui
Sources et informations :
Site officiel de Huawei pour le support de la Mediapad M5 lite 10 : https://consumer.huawei.com/fr/tablets/m...
Performances et informations techniques sur kimovil.com : https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-hu...
Présentation de la machine sur le site Frandroid.fr : https://www.frandroid.com/produits/table....
