crwdns2933307:0crwdne2933307:0
crwdns2934263:01crwdne2934263:0
Motorisation (1.0 FireFly N3 BSG)
La Fiat 500 Hybride existe avec une unique motorisation à hybridation légère. Il s'agit d'un 3 cylindres en ligne monté à l'avant du véhicule. Le moteur est alimenté par une injection indirecte multipoint. La distribution est assurée par une chaîne.
Spécifications
ÉlémentUnité1.0 FireFly N3 BSG
Cylindréecm³999
Alésage (Bore)mm70.0
Course (Stroke)mm86.5
Alésage / Courseφ0.809
Ratio de compressionφ12
Carburant recommandéN/A95 RON, E10
Norme EuroN/A6
PuissancekW51
À la vitesse derpm6,000
CoupleNm92
À la vitesse derpm3,500
Pression boost maxbarN/A
Étagement boîte de vitesses manuelle
Distribution
La distribution est assurée par une chaîne silencieuse. Celle-ci est variable et a la particularité d'entraîner la pompe à eau.
Parallélisme
Roues avant
Valeurs en ordre de marche:
Pincement entre jantes (mm)0.5 ± 1 mm
Roues arrière
À priori neutre
Huile moteur
Viscosité0W20
Norme constructeur9.55535-DM1
Norme ACEAACEA C5
Huile d'origineSelenia ECO2
Volume2.2 L (2.5 L avec filtre)
Note:
La norme ACEA C6 est compatible avec la norme ACEA C5. Il est intéressant d'opter plutôt pour cette dernière dans la mesure où plus de tests sont demandés, dont un test d'élongation de chaîne de distribution. La norme Fiat demandée est pour le moment difficile à trouver.
Huile de boîte de vitesses manuelle
Viscosité75W
Norme constructeur9.55550-MZ6
Norme APIGL4+
Huile d'origineTutela Transmission Gearforce
Liquide de freins + embrayage
NormesF.M.V.S.S. n° 116, DOT 4, ISO 4925, SAE J1704
Norme constructeur9.55597 ou MS.90039
Liquide d'origineTutela Top 4/S
Éthanol / E85
Le moteur semble à première vue être un bon candidat pour facilement passer à l'éthanol grâce à son injection indirecte, mais aussi son ratio de compression plutôt haut (12:1).
Le moteur N3, non BSG, mais identique en spécifications au N3 BSG, est utilisé au Brésil comme moteur Flex Fuel. Il produit d'origine quelques chevaux de plus et plus de couple à un régime légèrement inférieur.
Sources et pour plus d'informations
https://www.autopareri.com/forums/topic/...
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Globa...
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
8,153 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:045crwdne2935297:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 13
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 74
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 283
crwdns2959996:0crwdne2959996:0 23,835
