Pourquoi est-ce que mon téléviseur a le son mais pas d'image?
Mon téléviseur a le son mais n'affiche pas d'image
MODEL : CS-21K30ML
MODEL CODE : CS21K30ML6XTRI
TYPE NO : KS9B21K30
100-250 V~50/60HZ 80WATTS
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD SAMPLE SET
@isaacmakele that is a CRT TV and those pack a punch if not handled properly. Those TV's use High voltage circuits for the CRT. You will need to be extremely carefully when you work on those. If you have never done that, I really recommend having somebody with some experience look at it.
If it possible that you have power issues to your CRT. We really would need to know what this all looks like. That means we need to see your circuit boards. Unplug your TV and remove the back cover. Do not touch anything with your bare hands since the capacitors will remain charged for awhile. Just take some well focused pictures and post those with your question.
If you do have some experience in checking circuit boards etc. you could try and follow this flow chart No Video Sound OK and see if it does help you out.
Adding images to an existing question
Translation
@isaacmakele, c'est une télé CRT, et ces trucs peuvent être dangereux si on ne les manipule pas correctement. Ces télés utilisent des circuits haute tension pour le CRT. Tu dois être super prudent quand tu travailles dessus. Si tu n'as jamais fait ça, je te conseille vraiment de demander à quelqu'un qui s'y connaît de jeter un œil.
Il est possible que ton tube cathodique ait des problèmes d'alimentation. On aurait vraiment besoin de voir à quoi ça ressemble. Ça veut dire qu'on doit voir tes cartes électroniques. Débranche ton téléviseur et enlève le capot arrière. Ne touche à rien avec tes mains nues, car les condensateurs restent chargés pendant un certain temps. Prends juste quelques photos bien nettes et poste-les avec ta question.
Si t'as un peu d'expérience dans la vérification des cartes électroniques, etc., tu peux essayer de suivre cet organigramme No Video Sound OK et voir si ça t'aide.
Isaac Makele crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 24
