Mon téléphone ne s'allume plus My phone won't turn on
Mon téléphone ne s'allume plus . Aucune vibration
Translation English - French
My phone won't turn on anymore. No vibration.
It may be due to the battery fully drained, you have to press and hold the volume Up/Down + Power Button for few minutes you will see the recovery mode and then select restart the phone by navigating through the volume button up and down and power button for selection.
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 167
@malikapaul this question was left as a comment to another question. Can you verify that your phone is indeed a Redmi Note 11T 5G? What have you checked and what you have tried to get it working again? Did anything happen to the phone or did it just all of a sudden stop working?
@malikapaul, cette question a été laissée en commentaire d'une autre question. Pouvez-vous vérifier que votre téléphone est bien un Redmi Note 11T 5G ? Qu'avez-vous vérifié et comment avez-vous essayé de le faire fonctionner à nouveau ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose au téléphone ou a-t-il soudainement cessé de fonctionner ?
crwdns2934271:0crwdnd2934271:0 oldturkey03 crwdne2934271:0
Mí teléfono no enciende la pantalla, cuando cargo la batería solo se siente la vibración del teléfono
crwdns2934271:0crwdnd2934271:0 Carlos Perez crwdne2934271:0
@carlospere44435 since you can feel your phone vibrate you know that is its working. The most common reason for this is a bad display. Since you just replaced the battery, doublecheck your work. Make sure that everything is properly connected etc. If it all is properly connected, then I would suggest that you change the display and then re-evaluate.
Translation
@carlospere44435, como puedes sentir que tu teléfono vibra, sabes que funciona. La razón más común para esto es una pantalla defectuosa. Como acabas de cambiar la batería, comprueba dos veces tu trabajo. Asegúrate de que todo esté correctamente conectado, etc. Si todo está correctamente conectado, te sugiero que cambies la pantalla y vuelvas a evaluar.
