Televisions made by the Chinese multinational electronics company, TCL.
Pourquoi l'écran s'allume plus?
Bonjour, j'ai une télévision TCL écran 32" les led de l'écran ne s'allume plus du tout.
@yaoabrahambrou does your TV still appear as if it is coming on? Does it have sound?
Translation
@yaoabrahambrou Votre téléviseur semble-t-il toujours s'allumer ? Est-ce qu'il y a du son ?
@yaoabrahambrou first you should verify that you have no image on all inputs. If it remains dark, unplug it and push the power button for about one minute, then plug it back in. See if that resets your TV.
If it remains dark, use a flashlight and shine it at an angle against the screen. Turn the TV to a channel where you can hear sound and do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back. Then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in to make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adding images to an existing question for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board issue or a T-con board issue.
TCL is known for bad backlight LED's. That is my first suspect.
Translation
@yaoabrahambrou Vous devez d'abord vérifier que vous n'avez pas d'image sur toutes les entrées. Si l'image reste sombre, débranchez le téléviseur et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ une minute, puis rebranchez-le. Voyez si cela réinitialise votre téléviseur.
Si l'obscurité persiste, utilisez une lampe de poche et éclairez l'écran en l'inclinant. Réglez le téléviseur sur une chaîne où vous pouvez entendre du son et faites-le dans une pièce sombre. Voyez si vous pouvez distinguer des ombres ou des formes. Si c'est le cas, c'est le rétroéclairage qui est défectueux. Si vous ne voyez rien, débranchez votre appareil et retirez le dos. Vérifiez ensuite visuellement que les cartes ne présentent pas de dommages évidents, tels que des condensateurs bombés ou qui fuient. Vérifiez tout le câblage, débranchez les fils et rebranchez-les pour vous assurer qu'ils sont bien en place. Postez des images de toutes vos cartes avec votre question. Utilisez ce guide Adding images to an existing question pour que nous puissions voir ce que vous voyez. Il est possible qu'il s'agisse d'un problème de carte d'alimentation ou de carte T-con.
TCL est connu pour ses mauvaises LED de rétroéclairage. C'est mon premier soupçon.
Tu sais comment depanner ilfaut que tu puisse l'ouvrir
Yao Abraham Brou crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 593
