If you have not already, try cleaning out any vents on the bottom or inside the hinge at the screen. Most of the time when laptops overheat, it is due to bad ventilation. If cleaning out the vents does not help with the overheating, you may want to take it to a repair shop unless you feel comfortable disassembling it yourself. If you want to open it yourself, you'll want to clean out the internal fan and check the thermal paste on your CPU.
סליחה על שגיאות תרגום.
אם עדיין לא עשית זאת, נסה לנקות את פתחי האוורור בתחתית או בתוך הציר במסך. רוב הזמן כאשר מחשבים ניידים מתחממים יתר על המידה, זה נובע מאוורור גרוע. אם ניקוי פתחי האוורור אינו עוזר בהתחממות יתר, מומלץ לקחת אותו לחנות תיקונים אלא אם תרגיש בנוח לפרק אותו בעצמך. אם אתה רוצה לפתוח אותו בעצמך, תרצה לנקות את המאוורר הפנימי ולבדוק את המשחה התרמית במעבד שלך.
crwdns2934113:0crwdne2934113:0
crwdns2915270:0crwdne2915270:0
crwdns2889612:0crwdne2889612:0
0
