crwdns2894164:0crwdne2894164:0
Perchè il MacBook si accende solo senza batteria?
Il problema si è presentato dopo circa un mese di inutilizzo del notebook, prima funzionava tutto normalmente. Ora con la batteria inserita, il Pc non si accende e se si collega l’alimentatore, fa solo un suono e lo schermo rimane nero (senza retroilluminazione) e la luce si accensione lampeggia come se fosse in stato di riposo.
Rimuovendo la batteria e facendo la procedura per accenderlo senza (pulsante di accensione premuto e poi collego l’alimentatore), il Macbook si accende, ma la ventola gira ai massimi giri e il sistema va lentissimo. Provando a riattaccare la batteria quando è acceso, non sortisce alcun effetto e la stessa non viene riconosciuta (anche dopo averne comprata una nuova). Aggiungo che il vecchio alimentatore aveva il filo leggermente danneggiato ed è stato utilizzato per un pò, poi è stato preso uno nuovo.
A cosa è dovuto questo problema? il Macbook è riparabile?
Grazie a tutti e attendo vostre indicazioni.
Ver. Eng.
The problem occurred after about a month of not using the notebook, before everything worked normally. Now with the battery inserted, the PC does not turn on and if you connect the power supply, it only makes a sound and the screen remains black (without backlight) and the light starts flashing as if it were in a rest state.
Removing the battery and doing the procedure to turn it on without (the power button pressed and then I connect the power supply), the Macbook turns on, but the fan runs at maximum rpm and the system runs very slowly. Trying to reattach the battery when it is turned on has no effect and it is not recognized (even after buying a new one). I add that the old power supply had a slightly damaged wire and was used for a while, then a new one was taken.
What is causing this problem? is the Macbook repairable?
Thanks to everyone and I look forward to your indications.
crwdns2893858:0crwdne2893858:0 crwdns2893862:0crwdne2893862:0
crwdns2894050:0crwdne2894050:0
crwdns2892346:0crwdne2892346:0
crwdns2886778:01crwdne2886778:0
crwdns2893814:0crwdne2893814:0
Posso solo fare ipotesi ragionate senza andare a testare la scheda. Può accadere che una batteria senza carica per qualche tempo, specie se datata, formi ossido al suo interno e vada in corto, finendo anche talvolta per danneggiare la scheda logica. È normale che avviando il mac bypassando l’SMC come hai fatto, le ventole vadano a massima velocità e tutto diventi lento, è in modalità di protezione. Se non si avvia normalmente ne con ne senza batteria darei per certo un danno alla scheda logica che potrebbe essere riparata se si hanno le competenze tecniche e l’attrezzatura. Diversamente si sostituisce direttamente la scheda logica acquistandone una usata oppure si trova qualcuno indipendente che si occupi di Mac professionalmente. Una riparazione presso un centro Apple non so se sia ancora possibile o venga considerato ormai “vintage” ma costerebbe più del valore residuo della macchina in ogni caso.
crwdns2894046:0crwdne2894046:0
1 Comment:
Grazie per la risposta. Anche con una batteria nuova il comportamento del Macbook rimane lo stesso, quindi l'unica cosa che posso pensare è la rottura di qualche regolatore del voltaggio fra la batteria e il Magsafe sulla scheda logica che si manifesta con questo difetto che non fa avviare il Pc. Spero che un tecnico specializzato sulle motherboard potrebbe risolvere il problema.
crwdns2893770:0crwdnd2893770:0crwdne2893770:0
crwdns2893896:0crwdne2893896:0
Miky pigreco Master crwdns2893898:0crwdne2893898:0
crwdns2894754:0crwdne2894754:0:
crwdns2894766:024crwdne2894766:0 0
crwdns2894768:07crwdne2894768:0 3
crwdns2894768:030crwdne2894768:0 18
crwdns2894770:0crwdne2894770:0 111
