Televisions made by the Chinese multinational electronics company, TCL.
Ma tcl ne s'allume plus
Bonjour,
J’ai un téléviseur tcl U49S7606 DS. Du jour au lendemain le témoin d'alimentation ne clignota plus. Depuis impossible de l'allumer, ni avec la télécommande ni avec le bouton power à l'arrière de la TV.
J'ai donc tecter la prise murale OK
J’ai du 220V qui arrive sur la carte
Le fusible temporisé 3.15 ampère ne bip pas au test de continuité avec mon testeur. Est ce normal pour un temporisé ? Pas loin de lui sur la carte alimentation je soupson un élément grillé. Pouvez vous me le confirmer ? Et comment réparer ?
[image|2472278]
Le composant en question se trouve juste à droite du fusible.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
Un fusible doit biper au multimètre en mode test de continuité.
Un fusible temporisé ne grillera pas immédiatement si l’intensité maximale qu’il supporte est dépassée tandis qu’un fusible rapide grillera très rapidement (de l’ordre de la milliseconde) si son intensité maximale est dépassée.
Il est fort probable que la panne sur votre carte électronique vienne donc du fusible que vous avez indiqué :)
Sur l’image j’ai en effet l’impression qu’il est grillé.
Vérifiez que votre multimètre était bien en mode « Test de continuité » au moment du test. S’il émet un bip quand vous testez le fusible alors il n’est pas grillé, s’il ne bip pas, alors le fusible est grillé.
Vous pouvez trouver ce genre de fusibles de rechange dans les magasins de bricolage ou sur internet (ils sont assez communs).
Pour le changer, c’est très simple :
  • Débranchez votre téléviseur (très important).
  • Procurez-vous un nouveau fusible temporisé avec la même intensité maximale (très important).
  • Puis détachez le fusible de son porte-fusible (il n’est pas soudé donc avec un tournevis vous pouvez enlever le fusible)
  • Puis insérez le nouveau fusible.
Note : il n’y a pas de polarité sur un fusible, donc pas de risque de se tromper de sens :)
Note 2 : si le nouveau fusible grille, il est probable que la panne soit au niveau d’un autre composant (peut-être en court-circuit) sur la carte d’alimentation.
Merenne crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 53
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,362
