The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Air features fifth generation Intel Core i5 and i7 processors, resulting in slightly increased performance and battery life.
crwdns2934591:0623crwdne2934591:0 crwdns2934593:0crwdne2934593:0
Problème d'affichage (rayure noir, couleur absente, clignotement)
Bonjour à tous,
des amis m’ont confié leur mac book air (early 2015, i5, 8go ram, Intel HD Graphics 6000) pour un problème d’écran HS (diagnostic réalisé par un professionnel avec un remplacement d’écran facturé prévu).
Le devis étant (trop) élevé pour eux, ils m’ont demandé de remplacer l’écran.
Cependant, avant même d’effectuer le remplacement j’ai mis en doute le diagnostic au vu du comportement de l’affichage.
Etant insistant, j’ai tout de même remplacé par un écran neuf et (bingo :) ) le problème est toujours présent.
Cela se manifeste de la manière suivante :
  • rayures verticales et/ou horizontales présentes sur l’écran
  • Absence de couleur (ou du moins, pas les bonnes couleurs)
  • Clignotement de l’écran
J’ai eu dans le passé un laptop qui a eu le même comportement, cela venait des soudures BGA qui étaient à la longue HS. La réparation étant assez rustique : passer la carte mère au four à 200 pendant 10 min (j’étais étudiant, ne me frappez pas)
Cependant, le mac book n’étant pas à moi, je préfèrerais tenter un reflow à la station à air chaud, de manière un peu plus sérieuse.
J’en viens donc à ma question, savez-vous quelle puce pourrait être en cause dans mon problème ?
Je mets ci-dessous des photos de l’écran (histoire que ça parle un peu plus.)
Merci
LE REFLOW N’EST PAS UNE REPARATION - dans la plupart des cas il cree d’autres problemes plus graves .
Pour ce type de probleme d’affichage dans la plupart de temps les coupables sont les filtres sur les lignes DATA pres de connecteur LVDS ( connecteur d’ecran) ou les resistances tout pres de connecteur.
En premier temps faudra chercher les schemas ( BRD et PDF ) pour cet modele ( numero de carte mere 820 00165 sil s’agit bien d’un Air 2015) , il faut identifier les noms des filtres et resistances plus haut mentionnées et comparer leurs valeurs par raport aux valeurs donnes dans le PDF.
Le mieux sera d’avoir une carte identique HS au niveau d’un autre circuit pour pouvoir comparer les mesures et récupérer les composants nécessaires a la reparation.
crwdns2942205:01crwdne2942205:0:
Hello,
Pour commencer, merci (énormément) pour ta réponse ! Je sais que le reflow n’est pas une réparation, je partais plutôt sur un dépannage temporaire :)
Cependant, tes explications m’intéressent grandement, je vais faire mes recherches avec les données que tu m’as fournies.
J’aurais aimé avoir une carte mère identique HS avec un autre souci, mais ce n’est pas le cas, j’ai également pensé à acheter une carte d’occasion pour la remplacer celle-ci, mais comment être certain de ne pas tomber sur une carte avec un problème identique…
je vais creuser du côté des filtres. :) merci !
Clément Deturck crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 6
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 80
