Alimentation iMac A1225 EMC 2267 (voltage, démarrage)
Bonjour,
J’aurais besoin de quelques lumières au sujet des alimentations d’iMac, notamment celle du Early 2009 24” (A1225 EMC 2267).
J’ai décidé de bricoler un ancien iMac en panne (Machine qui s’éteint toute seule) pour en faire un Media Center avec mon Rasberry Pi et son Hifiberry + un contrôleur LCD. Mais pour bien faire, j’ai besoin d’utiliser l’alimentation pour l’écran (+ ventilo et pourquoi pas alimenter aussi le raspi).
Mais pour ça, j’ai besoin de deux choses :
- Les tensions (et intensité) des connecteurs de sortie qui ne sont évidemment pas standard (12 pins pour le 12v-3.3v et 12 pins pour le 24v qui file vers l’inverseur de l’écran, bien que pour ce dernier, je m’en moque un peu).
- Savoir quel pins il faut relier pour activer l’alim (si j’avais cet élément, je pourrais d’ailleurs mesurer moi même les voltages).
Pour l’heure, j’ai repéré 3 infos :
- Pin 1 = Ground
- Pin 2 = 12v always on
- Pin 4 = 3.3v always on
- Pin 6 = Ground
Pour le reste, je sèche, si vous me donniez un coup de main, je vous en serais extrêmement reconnaissant.
Mise à jour (08/09/2019)
Bonjour,
J'ai un peu avancé dans mes tests, j'ai réussi à activer l'alimentation !
Il suffit de faire un pont entre la masse (PIN 1,6,7,12) et le 3.3V (PIN 4), ce qui active les pins 8, 9, 10
On se retrouve donc avec ces valeurs :
Sur la sortie 12V (2x6 pins)
- Pin 1 = GND
- Pin 2 = 12VDC -> Always On
- Pin 3 = GND -> si SATA connecté
- Pin 4 = 3.3VDC -> Always On -> PS_ON
- Pin 5 = ?
- Pin 6 = GND
- Pin 7 = GND
- Pin 8 = 12VDC -> If On
- Pin 9 = 12VDC -> If On
- Pin 10 = 12VDC -> If On
- Pin 11 = ?
- Pin 12 = GND
Sur la sortie 24v (1x12 pins)
- Pin 1 = 24VDC -> Always On
- Pin 2 = 24VDC -> Always On
- Pin 3 = 24VDC -> Always On
- Pin 4 = 24VDC -> Always On
- Pin 5 = 24VDC -> Always On
- Pin 6 = GND
- Pin 7 = GND
- Pin 8 = GND
- Pin 9 = GND
- Pin 10 = GND
- Pin 11 = ?
- Pin 12 = ?
Un dernier connecteur est présent sur l'alimentation, c'est une masse qui semble être dédié au 5V (elle est connecté à l'un des GND du SATA et à la carte mère).
On constate que cette alimentation ne fournis que du 12V et du 24V, aussi étonnant que ça puisse paraitre, c'est la carte mère qui se charge de transformer le 12V en 5V ! (le câble entre l'alim, la carte mère et le disque dur le confirme).
Il me reste donc le Pin 5 et 11 sur le port 12V et le pin 11 et 12 sur le port 24V qui sont un mystère (si quelqu'un a une idée, je suis preneur)…
J'ai trouvé le schema électrique d’une alim Liteon PE324101UN-LF (qui semble aussi utiliser dans d’autres iMac), il semble y avoir quelques infos, mais je ne peux que supposer l'utilité de ces pins…
- Pin 1 >>- +12V
- Pin 2 >>- +12V
- Pin 3 >>- +12V
- Pin 4 >>- GND
- Pin 5 >>- GND
- Pin 6 >>- GND
- Pin 7 >>- +5VS
- Pin 8 >>- +5VS
- Pin 9 >>- +5VS
- Pin 10 <<- AC_DET (Alternating Current Detection ?)
- Pin 11 <<- P_DIM (Power DIMming ?)
- Pin 12 <<- BL (BackLight du LCD ?)
- Pin 12 <<- PS_ON (PowerSupply ON !)
Sur les deux sorties 24v (1x12 pins)
- Pin 1 >>- 24V
- Pin 2 >>- 24V
- Pin 3 >>- 24V
- Pin 4 >>- 24V
- Pin 5 >>- 24V
- Pin 6 >>- GND
- Pin 7 >>- GND
- Pin 8 >>- GND
- Pin 9 >>- GND
- Pin 10 >>- GND
- Pin 11 <<- P_DIM (Power DIMMING ?)
- Pin 12 <<- BL_ON (BackLight ON ?)
Pour AC_DET, j'ai trouvé cette définition :
AC adapter voltage detection input. Valid AC adapter input range is set using resistors forming a voltage divider which are connected between ACDET & GND and ACDET & AC adapter.
P_DIM doit permettre de réduire la puissance de sortie des PIN 24V pour réduire la luminosité de l'écran ?
BL_ON, allumer le LCD ?
Bref, pleins de nouvelles interrogations.
