Repair guides and support for full size headphones that encompass the entire ear, also known as circumaural headphones.
crwdns2934591:0108crwdne2934591:0 crwdns2934593:0crwdne2934593:0
Comment changer la batterie d'un casque à conduction osseuseAftershokz
Bonjour,
J’ai un casque Aftershokz à conduction osseuse dont la batterie fatigue. Savez-vous si il est possible de la changer et si oui comment? Ou trouver la pièce?
Merci d’avance,
Axelle
crwdns2942205:01crwdne2942205:0
Vous avez raison c'est du matériel destiné à la poubelle dès que la batterie sera HS. Ces sociétés devraient être condamnées au remboursement pour leur appareils irréparables. Sociétés de merde un peu comme leur matériel !!!! Il y en a raz le bol de ces pourris qui s'enrichissent sur notre dos. C'est un monde ignoble qui ruine la planète.
Bonjour, mon casque Aftershokz Aeropex étant mort (batterie HS) je l'ai ouvert : sur la partie gauche, au niveau du raccord entre le gris clair et le gris foncé vous pouvez rouler sur lui même le revêtement caoutchouc du casque. Vous trouverez le boîtier en plastique noir dessous. Avec un cutter il est possible de suivre la soudure du plastique du boîtier pour l'ouvrir. Vous trouverez dessous une batterie Li-Polymer 0,55Wh AEC 4,4v 0483. Il y a un petit circuit imprimé sur lequel il faut dessouder 5 fils qui partent vers l'autre côté du casque et 3 fils vers l'écouteur. Je ne suis pas équipé pour faire cela donc j'abandonne, direction déchèterie. J'espère que ces informations pourront vous servir !
Mise à jour (12/02/2023)
Vous avez raison d'abandonner. Même si vous trouvez un accu de même taille et capacité, rien ne dit qu'il a les mêmes connexions, et d'ailleurs comment s'y retrouver ? Il faut considérer que la durée de vie de ces gadgets c'est leur durée de garantie, ça ne sert à rien d'acheter très cher. C'est la société de consommation.
@ttr78 you are absolutely right. That is why we all have to change the way we purchase things. Stop buying from companies that use and abuse us. WE, the consumer need to be more aware of those scrupulous companies and stop buying from them.
@ttr78 vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi nous devons tous changer la façon dont nous achetons les choses. Cesser d'acheter aux entreprises qui nous utilisent et nous maltraitent. NOUS, les consommateurs, devons être plus conscients de ces entreprises scrupuleuses et arrêter d'acheter chez elles.
Merci d'avoir posé la question et merci à ceux qui ont répondu.
Les photos m'ont permis d'oser me lancer dans la réparation de mon casque.
J'ai remplacé la batterie d'origine par une batterie Renata ICP581323PA achetée chez Conrad.
Celle-ci est un petit peu plus large que la batterie d'origine, j'ai donc dû découper légèrement le plastique pour laisser la place à la batterie. J'ai ajouté un morceau de scotch d’électricien pour la protéger. Une fois le plastique rouge remis en place, c'est presque invisible.
Concernant le branchement, il faut uniquement dessouder les fils noir et rouge de la batterie d'origine, et souder à la place ceux de la nouvelle batterie. Attention de ne pas inverser les couleurs ! Il faut aussi qu'à aucun moment les fils rouge et noir ne se touchent pour éviter de faire cramer la batterie !
Ça fait une semaine que j'ai réparé mon casque, et tout fonctionne parfaitement. Content de lui avoir donné une seconde vie ! :D
@gab89594 Wow ! Félicitations ! La musique doit être dix fois plus belle sur un casque réparé de ses mains !! N'hésitez pas à rédiger un tutoriel pour encourager encore plus de monde à suivre vos traces :)
Je vais me lancer aussi dans cette réparation !
Quel est le modèle de ton casque ? J'ai un Aeropex et je suis pas sûr qu'il s'agisse de la même batterie !
Aurais tu une photo de la façon dont tu as soudé les 2 fils sur le circuit ?
Les fils de la batterie ont l'air d'être bcp + épais.
Merci !
Bonjour,
Mon casque est un Aeropex AS800.
Non je n'ai pas d'autre photo malheureusement. Effectivement les fils de la batterie sont un peu plus gros. Il faut être très précis et faire juste un petit point de soudure (dénuder juste sur 1 ou 2mm).
Bonne réparation ! 😉
Bon ben grosse déception, achat de la batterie + fer à souder de précision + loupe, soudures au poil, malheureusement toujours rien ...
Le problème doit venir d'ailleurs.
Tant pis ! Poubelle ! Snif ...
Bonjour, théoriquement c'est possible, mais pour ce casque en particulier je n'ai pas trouvé de tutoriel de démontage et comme j'ai probablement le même que vous (casque à conduction osseuse, AfterShockz bluetooth) au vue de l'engin, remplacer la batterie ne sera pas chose aisée.
Si vous souhaitez changer la batterie de ce casque vous serez confronté aux difficultés techniques suivantes :
  • Ouvrir le casque sans l'endommager car il est en plastique et est assez fin, de plus je n'ai pas trouvé de vis donc il est soit maintenu par des attaches, soit collé (ce qui le rendrais trop difficilement démontable)
  • Trouver une batterie de rechange, il faudra trouver une batterie lithium, probablement du lithium polymère (li-po) de même tension nominale, de même capacité ET de mêmes dimensions (ou à défaut de plus petite dimension, mais impérativement de même tension et capacité). (batterie trouvable sur des sites spécialisés de ventes de batterie et électronique, comme Conrad par exemple)
  • Il faudra probablement souder la nouvelle batterie, ce qui implique de disposer des outils adaptés (fer à souder, pompe à dessouder, tresse à dessouder et étain).
Par conséquent, le remplacement de la batterie est très difficile pour ce casque.
Avec toutes ces contraintes, au final ça risque d'être plus cher de changer la batterie.
Vous en faites pas @splosh ça va changer, ce sera long, mais les fabriquants seront tôt où tard obligé de s'améliorer. Car la réparabilité, ce n'est pas uniquement avantageux écologiquement, c'est aussi très avantageux économiquement (pour tout le monde) lorsque les appareils sont correctement conçu.
En dernier recours il reste possible d'emmener cet appareil à la déchèterie pour qu'il soit recyclé.
Axelle Chicault Dusouchet crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 41
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 127
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,123
