Pourquoi de l'eau dans l'écran LCD
Il y a de l’eau au niveau de l’écran LCD de ma Gopro Hero5 black. Pourquoi ce problème et comment le réparer
Bonjour
Je ne comprends pas vraiment pourquoi cette question remonte maintenant lorsque qu'elle ne semble pas forcément avoir eu d'activité particulière, mais je vais y apporter une réponse au cas où cela intéresserait quelqu'un d'autre ^^
A mon avis, si de l'eau est présente juste sous l'écran (ce qui doit nettement gêner la “vision” de la caméra), c'est tout simplement que le joint a lâché. En démontant l'appareil, vous pourrez identifier certaines choses à son sujet: s'il est poreux, cassé, dissout…
Pour réparer le problème, ce joint peut peut-être être remplacé par une colle ou certains mastiques, à vous de voir !
Bonne journée
Bonjour,
De l’eau au niveau e l’écran LCD peut se produire lorsque la caméra est plongée dans l’eau, ou en cas de forte condensation, et si les joints d’étanchéité sont endommagés.
Ces joints peuvent avoir été endommagés si la caméra a été utilisée dans de l’eau de met (de l’eau salée) de manière prolongée, ou si elle a été exposée à des températures extrêmes (chaleur ou froid).
une autre cause peut être un impact sur la coque de la caméra (après une chute par exemple), pouvant à août causé une fissure, et donc une entrée d’eau.
la solution pour remédier au problème, comme dit plus haut, est de démonter la caméra, puis de remplacer les joints endommagés, ou de réparer/remplacer la coque si celle-ci est endommagée.
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 8
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 771
