Mid 2009 Model A1278 / 2.26 or 2.53 GHz Core 2 Duo processor EMC 2326
crwdns2934591:0745crwdne2934591:0 crwdns2934593:0crwdne2934593:0
neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen
Nach dem Austausch des Akkus, mit einem von Fixit angeboten Akku, konnte der Mac 2x
geladen werden.
Jetzt ist es nicht mehr möglich den Akku aufzuladen.
Habe bereits ein anderes Netzteil ausprobiert, keine Veränderung.
Könnte es sein, dass der neue Akku defekt ist?
Die Lampe /LED am Ladestecker geht nicht an!
Neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen, gut
Hallo @reussera
Falls das MBP funktioniert wenn es am Strom angeschlossen ist, dann lade dir doch mal die App CoconutBattery runter, damit kannst du genau sehen, was mit dem Akku los ist, dadurch bekommst du dann erstmal einen Überblick darüber, ob es ein Akku-Problem ist oder ob der Fehler woanders liegt.
Leider ist das Betriebssystem nicht kompatibel mit Coconut.
Nach dem zurücksetzen des SMC konnten wir den Akku erneut laden.
Fehler tritt allerdings erneut auf.
Hallo Andreas,
welche Systemversion hast Du denn?
Hallo Andreas,
ich würde in so einem Fall den SMC zurücksetzen. Dabei handelt es sich um das Powermanagement Deines Rechners.
Hier findest Du die offizielle Anleitung von Apple für solche Fälle:
https://support.apple.com/de-de/HT201295
Viel Erfolg
Georg
crwdns2942205:01crwdne2942205:0:
Danke für die Info, habe es den SMC nach der Anleitung zurückgesetzt.
Allerdings tritt das Problem weiterhin auf.
Andreas Reusser crwdns2934231:0crwdne2934231:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,736
