no Sim iPhone 5s
salve dopo sostituzione scheda madre iPhone 5s non mi legge più la sim. cosa potrebbe essere?
Verifica tuo simtray se non fa contatto con la sim. Vedi di aplicare una protezione come un pezzettino di nastro già x partire:
Secondo passo: hai rimaontato questo cavo antenna?
Connettore dock, verifica cavo antenna, se collegato bene, Usa tester x verificare collegamento, controlla se non hai piegato suo connettore presente nella mainboard. Altrimenti sostituisci conettore dock.
Verifica collegamento come da foto:
Per il resto non hai fornito nessun dettaglio. Hai sostituito la scheda madre, ma sei sicuro che era funzionante??
Ho fatto tutto quello che mi hai detto ma niente. Certo funzionava , una volta che avevo rimontato tutto non prendeva segnale diceva nessuna sim. Al improvviso la rete a funzionato e sono riuscito attivare l'iPhone, fino a qui tutto bene, quando l'ho riavviato non prendeva più la rete, a questo punto ho fatto reset in dfu, e adesso mi trovo su la schermata iniziale di attivazione.delle volte dice nessun SIM e delle volte cerco... in alto a sinistra.
hai provato altre sim ?
Sei uscito fuori casa dove prende bene la rete x vedere se cambia qualcosa?
Prova smontare e rimontare di nuovo.
La prima cosa da fare, e provare a sostituire connettore dock con flex antenna incluso.
Escludo Baseband danneggiato se telefono era ripristinato senza errori.
Riprova la procedura di attivazione (fuori) dove prende bene la rete.
Se possibile, smonta telefono e inserisci le foto di mainboard fronte/retro e una della scocca.
adesso invece mi dice errore 50 in fase di ripristino con iTunes
Errore 50 e un problema hardware. mancata comunicazione con BASEBAND. Direi è un problema grosso.
ho appena riprovato adesso dice 52
ho già provato ma niente da fare. adesso senza scheda sim inserita dice Cerco...
non riesco capire
Hai provato a ripristinare in dfu?
Come detto da altri utenti, hai provato a verificare la bontà della scheda madre?
Mi capita spesso una volta rimontato il telefono che non trovi segnale.
Risolvo collegando il telefono ad iTunes senza fare nulla e lui parte.
Andrea
Ho ripristinato più di una volta in dfu ma niente.il fatto della scheda madre non saprei perché sono riuscito attivare l'iPhone ma dopo di che segnale sparito, nessuna SIM adesso, il fatto è che quando estraggo la SIM non viene fuori nessun avviso tipo (nessuna SIM installata)
Ciao, mi ricordo tuo caso, posso dirti che problema tuo è nella scheda madre. Con errori che ti ha dato itunes quando hai fatto riptistino, di certo hai problema con baseband o baseband ic (spesso errore 50), probabilmente causato quando hai rimosso l scheda madre. Puoi tentare a effettuare reflow del chip U2 oppure baseband direttamente, ma lo sconsiglio se non hai esperienza ne attrezzatura addatta.
Le schede madri che acquisti su ifixit sono "bloccate" ovvero non "unlocked sim".
Se è così, bisogna sostituire la scheda madre con una sbloccata.
leggi bene gli post...
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 2
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 980
crwdns2944067:014crwdne2944067:0
no no sim sim installed iPhone 5s
prejudice after replacing motherboard iPhone 5s does not read me the sim. What could it be?
crwdns2934271:0crwdnd2934271:0 mayer crwdne2934271:0
@oldturkey03 I tried moving you comment to an answer and it disappeared. BTW the what could it be is part of the question, not a commentOpps it changed it to a question that needs to be deleted
@mayer no problem. The double "no" and double "sim" threw me off:-)
crwdns2934271:0crwdnd2934271:0 oldturkey03 crwdne2934271:0
antenna e collegata, mi trovo al inizio di attivazione e non riesco procedere perche non riconosce la sim
crwdns2934271:0crwdnd2934271:0 ad b2525 crwdne2934271:0
ripristino andato senza errori ??
crwdns2934271:0crwdnd2934271:0 Fixlab Electronics crwdne2934271:0
crwdns2934275:09crwdne2934275:0
