Hola como estas!! disculpa que te lo escriba en español pero es que tendría que escribir demasiado en ingles y no soy muy bueno!!!
Vas a dar un gran paso y para eso debes estar bien preparado, tener un excelente equipo y mucho conocimiento. deberías de empezar comprándote el equipo Pro de reparación en general.
1-El o Los problemas con los que los clientes mas buscan un centro técnico es para cambio de pantalla, pin de carga dañado, táctil dañado y cel en negro (que no hace nada).
2-Todo depende, tienes que recordar que si quieres buenos precios deberías comprar piezas al por mayor, normalmente los chinos tienen todo eso.
3-Necesitarías de todo, pantallas, pines de carga, táctiles, baterías, cargadores, cables usb, accesorios.
4-Como te mencione mas arriba, debes de tener herramientas Pro, destornilladores, pinzas, soldador, desarmadores, pulsera anti estática, etc.
Suerte y que te valla bien, recuerda todos los negocios al principio son difíciles.
Google Translate (Spanish)
Hello how are you doing!! apology you write it in Spanish but I would have to write in English too and I'm not very good !!!
You are about to take a big step and it must be well prepared, have an excellent team and a lot of knowledge. You should start by buying the Pro computer repair in general.
1- The o Problems with customers seeking a more technical center is to change screen, load pin damaged, damaged touch and cel in black (which does nothing).
2-all depends, you have to remember that if you want good prices should buy wholesale parts, usually the Chinese have all that.
3-You would need all, screens, load pins, tactile, batteries, chargers, USB cables, accessories.
4-As you mentioned above, must have Pro tools, screwdrivers, pliers, soldering iron, screwdrivers, anti static wrist strap, etc.
Good luck and you fence well, remember all businesses at first are difficult.
crwdns2942205:01crwdne2942205:0
Per iniziare non farti mancare
1)attrezzi da lavoro
2) bella scorta di lcd cosi da essere pronto e preparato alle richieste dei clienti sostituzione rapida lcd e massima soddisfazione dei tuoi clienti.
3) macchina separatrice e protezione ESD
BUONA FORTUNA!!
crwdns2934271:0crwdnd2934271:0 Melchiorre crwdne2934271:0
